[XTR] Style Switcher
Add-on[XTR] Style Switcher 1.0.2
Şurada XenTR hocam mükemmel bir sorunu çözdü. Eklentinin diğer tüm temalarda geçerli olabilmesini sağladı. Bunun önemi şöyle;
Aydınlık ve karanlık tema kullanıyor ve bu temalar birbirinin aynısı ise ikisinde de yapılan değişikliklerin geçerli olmasını sağlıyor. Ayrıca kullanıcıya sadece tema değiştirme şansı tanımakla kalmıyor tüm temalarda renkleri kontrol edebilme şansı veriyor.
XenTR hocam tekrar merhabalar, üyelerimden aldığım geri dönüşümler sonucu sayfa düzeni kısmının yani kutu-geniş kısmının stabil olmadığıyla karşılaştım. Özellikle dar konuma getirdiğimizde her sayfa için tekrar ayarlamak gibi bir durum oluşuyor. Ya da tekrar geri geniş yaptığımızda bazı yerlerin kutu kaldığını görüyoruz. Acaba yaptığımız ayarlamalardan mı diye localhostta da kontrol ettim. Durum aynı şekilde.
Site adresinizi profilinizden ekler misiniz? Her eklenti genelde standart temaya göre üretilir. Kullanmış olduğunuz temanın kendisine özgü class yapıları neticesinde olası sorunlar mümkündür. Onun için sitenizde kullandığınız temaya özgü düzenleme yapılması gerekebilir. Sorunu görmeden bir şey söylemem zor bu durumda. Demo sitemizde belirtmiş olduğunuz sorun yoktur. Talepleriniz doğrultusunda bunun ile ilgili olarak sanırım bir güncelleme yayınlayabilirim.
M
Mahir
Hocam bozulmanın bir kere arkaplanı sıfırla seçeğini kullandıktan sonra oluştuğunu söyleyebilirim.(Ya da başka bir şekilde) Şu an demo adresinde de sorun oluşturdum kendi çerezlerimle. Buyrun;
Arka plan reset işlemi ile kutulu düzen ve arka plan resimleri standart ayarlara çekilirler. Ben demo sitesinde sözünü ettiğiniz gibi bir sorun göremiyorum yada ben yanlış anlıyorum. Bu belirttiğiniz durumu detaylandırabilir misiniz?
Ayrıca demo sitesinde eklenti üzerinde bir kaç revizyon gerçekleştirdim. Aslında hata olarak kabul edilmeyecek ama sinir bozucu bir durumu sabitlemiş oldum. Sistem önce kendi yapısını yüklemesine müteakiben sonradan eklenti ile birlikte gelen js dosyasını yüklemektedir. Doğal olarak her sayfa yenilemesinde önce kendisini sonra da js yapısını yükler. Eklentinin çalışma mantığı da js sistemine bağlı olduğu için ilgili class değerlerini yükleme sonrasında atamaktadır. Bunun ile ilgili olarak bir düzenleme yapıldı. Cookies dosyası da tek bir js dosyasında birleştirildi.
Daha önce revizyon yaptığımız özelliği de ekleyerek eklentiyi paketleyerek yeni sürüm olarak yayınlamayı düşünüyorum.
M
Mahir
Hocam eklentiyi paketlemeden önce test etmem mümkün mü? En azından canlı sitede. Ya da sizinle iletişime geçmemiz mümkün mü? Zira eklentinin kusurlu olarak paketlenmesini istemeyiz. Kısacası gönüllü tester olabilirim.
Tabii neden olmasın. Ama önce tamamlamam gerek şu anda başka bir işe bakıyorum. Elimdeki iş bitsin direk paketler pm atarım.
M
Mahir
Sorunu tam olarak anlatamadığımı da bildirmek istiyorum. Bu sorun benim sitemle, tema ile ya da bir şeyle ilgili değil. Canlı demoda da mevcut. Default temada da mevcut. Local kurulumda da mevcut. Yani genel bir durum :(
Şu adımları izleyebilir misiniz? Sorunu anlamanıza yardımcı olacaktır.
  1. XenTR / Professional XenForo Styles : Default-Style adresinde görünümü Box yapın,
  2. Herhangi bir forum yazısına girin ve fikrinizi değiştirip görünümü Wide yapın tekrar,
  3. Sonra box yaptığınız anasayfaya döndüğünüzde oranın hala box kaldığını forum konusunun da wide olduğunu göreceksiniz.
XenTR Replying to Mahir
Bu konuyu biraz inceleme fırsatı buldum. Evet söylemiş olduğunuz sorunun çerezler ile alakalı olduğunu tespit ettim. Aslında sorun sayılır mı kestiremedim. Şöyle ki eklenti için bir çerez dosyası...
Bu konuyu biraz inceleme fırsatı buldum. Evet söylemiş olduğunuz sorunun çerezler ile alakalı olduğunu tespit ettim. Aslında sorun sayılır mı kestiremedim. Şöyle ki eklenti için bir çerez dosyası kullanılmaktadır. Bu çerez dosyasının amacı ise sayfada yapılan değişikliği kaydetmesi içindir. Yani bir sayfaya girdiniz ve bu sayfada sayfa yapısını boxed olarak ayarladınız. Artık girmiş olduğunuz o sayfa boxed (Kutulu) olarak kalacaktır. Taki siz yeniden düzenleyene yada reset butonuna tıklayana kadar. Ve yahutta tarayıcı önbelleğinizi silene kadar bu girmiş olduğunuz sayfa ayarladığınız biçimde kalacaktır. Ne yazık ki şu aşamada bu konuda çok fazla bir şey yapılabilir görünmüyor.
Belki bunun için sadece ana sayfada yapılan düzenlemelerin tüm alanlarda uygulanması için bir düzenleme yapılabilir. Yani stil değiştirici sadece ana sayfada aktif olacak diğer sayfalarda görüntülenmeyecektir. Bu sayede ana sayfada yapılan değişiklikler diğer sayfalar için de geçerli olacak ve her sayfanın cookies tutmasının önüne geçilmiş olacaktır. Bu tek ve geçerli çözüm olacaktır.
  • Like
Reactions: Mahir
M
Mahir Replying to Mahir
Hocam şöyle bir olay söz konusu;
Nasıl ki renk seçtiğimizde tüm sayfalarda geçerli oluyorsa wide ya da box seçtiğimizde de aslında belli bir boyut değeri cssini aktif ediyoruz. Nasıl oluyor da...
Nasıl ki renk seçtiğimizde tüm sayfalarda geçerli oluyorsa wide ya da box seçtiğimizde de aslında belli bir boyut değeri cssini aktif ediyoruz. Nasıl oluyor da renkleri algılıyorken wide değerini unutuyor. Bence ikisini aynı mantıkla çalışan bir hale getirmek sorunu çözecektir henüz tam olarak nasıl olacağını bilemesem bile.
Ha şimdi anladım sorunu. Bana biraz zaman gerekli hocam. bir işim var onu bitirmek üzereyim. Bitsin bakacağım. ;)
Dikkat ederseniz Template modifications alanında renk biçimleri için ayrı bir js biçimi kullanılmıştır. Bu sayede renkler için atanan claslar stil özelliklerinden yönetilmektedirler.. Ancak arkaplan resimleri, patternler ve genişlik düzenleri harici js kalıbı kullanılmıştır.
Normal olarak kullanıcılara kolaylık sağlamak adına renk değerleri için styles klasörü içerisine renk1.css olarak vermediğimi görebilirsiniz. Eğer öyle olsaydı tüm claslar için ilgili css dosyaları üzerinden düzenleme yapmak gerekecekti. Genel html javascript sitil değiştiricilerinde yer alan javascript içerisine direkt olarak renk stilleri yer alır. Örnek: blue.css, red.css ... vs. Ben yönetilebilir olması açısından aslında js içerisinde localStorage kullanarak zor olanı seçtim.
En mantıklı yaklaşım eklentinin mevcut hali ile sadece ana sayfa üzerinde gösterimini sağlayarak ayarlarının yapılması daha mantıklı olacaktır. Bu sayede yapılan ayarlar diğer sayfalar içinde geçerli kılınabilir.
Geçiş yaparken beyaz ekran nasıl kaldırabilirim. Preloading sanırım.
Ne yazık ki bunun için eklentinin yeniden ele alınması gerekir. Çünkü tarayıcı sayfayı yüklerken en üstten yani head alanından itibaren yükleme işlemi gerçekleştirir. Pree loader bu geçiş esnasındaki sayfa yükleme işlevini ayarlamak için kullanılmıştır.
Loader olmadan farklı bir şekilde sayfaları yüklemek için head tagları arasına verilerin döndürüleceği bir yapının uygulanması gerekir. Ancak şu aşamada planlanan bir durum değildir.
E
Eyüp B. Replying to XenTR
Peki beyaz ekran yerine ikon konamaz mi?
Basit bir ikon ekleyebilirsiniz. Tabii biraz css bilmenizde fayda var. Ben örnek olarak veriyorum. Sadece css before after yapıları ile eklentiye dokunmadan extra.less dosyanıza ekleyerek değişik yapılar çıkarabilirsiniz.
CSS:
Merhaba style switcher mobilde kayboluyor. Tema exclusive Dark/light. Nasıl ayarlayabilirim?
Bununla ilgili olarak stil özelliklerinin en altında bir ayar mevcuttur.
AdminCP > Appearance > Styles > Your style - Style properties > [XTR] Style Switcher
Enable style switcher on mobile devices bunu kapatırsanız mobilde de görünür.
Merhaba bende buton gelmedi hocam
Web sitenizde kullanmış olduğunuz tasarım için lisansınızın olmadığı görülmekte. Bu konuda bir açıklama yapmak ister misiniz?
B
Byga Replying to XenTR
Lisans derken bunu ben wmaracından bşr freelancer a yaptırdım dün yükledi normalde kullandığımız tema değil bende şu anda temayı inceliyordum yavaş ve ağır bir tema acaba dediğiniz gibi nulled...
Lisans derken bunu ben wmaracından bşr freelancer a yaptırdım dün yükledi normalde kullandığımız tema değil bende şu anda temayı inceliyordum yavaş ve ağır bir tema acaba dediğiniz gibi nulled yüklediği içinmi yoksa aşte vesaire hepsi lisanslı eklentiler dahil. Ayrıca tema ayarlarında da bir yapımcı belirtilmşyor ama dediğiniz gibi ise hmen kaldırıyorum. Uyardığınız için teşekkürler
B
İnşallah shell falan atmamışlardır
XenTR Replying to XenTR
Bu wmaracında yaptırdığınız kişinin bilgilerini özelden iletir misiniz? Tasarımlarımızın güncel sürümlerini şu anda bir çok müşterimiz kullanmakta ve herhangi bir olumsuz geri bildirimleri...
Bu wmaracında yaptırdığınız kişinin bilgilerini özelden iletir misiniz? Tasarımlarımızın güncel sürümlerini şu anda bir çok müşterimiz kullanmakta ve herhangi bir olumsuz geri bildirimleri bulunmamaktadır. Tema gayet stabil olarak çalışır.
Ayrıca aklım almıyor madem lisanslı eklentiler kullanıyorsunuz o halde neden warez işler yapan kişiler ile irtibat halindesiniz anlam vermek gerçekten zor.
B
Dm attım hocam da siz girdiğinizde bşr yavaşlık farketmedinizmş belki oynandığı içindir bana yavaş geldi. Birde uzun zamandır iş yaptığım biri idi neden böyle yaptı anlamadım
B
Tema sistemden silinmiştir bilginize
B
Byga
Ho
Hocam bu konuyu nasıl yaparız
  1. Style Switcher
  2. tema
  3. switcher
