Theme Customizer
Özelleştirmeleri geri al
Yanıtlandı Sitemap Oluşumu Hakkında
SelamT
Active member
20 May 2019
Kullandığım sitemde domain.com/sitemap.xml yazdığımda, site haritasına eklenmiş tüm veriler aynı anda açılmakta, uzunda sürmektedir. (32bin civarı içerik var)
Lakin farklı bir kaç XenForo sisteminde fark ettim ki, domain.com/sitemap.xml yazınca, aşağıdaki gibi geliyor.
Site haritasını bu şekilde parçalamanın bir ayar mı var acaba?
Ne yazık ki her seferinde çatır çatır site haritasını okuyan Google, 4 gündür haritayı okumamakta :(
Desteklerinizi rica ederim.
Teşekkürler,
Bu konuya dair bir fikri olan yok mu acaba? :(
Siteme özel bir yöntemle etiket eklemesi yaptım, 7K civarı içeriğim var her birine 5 civarı etiket ekledim 32K içerik oluşuyor.
Sitemap tek parça halinde oluşuyor, bir sorun yok.
Lakin Google site haritasını sorunsuz okumasına rağmen, Search Console'da "Kaydedilen URL Sayısı" kısmına içerik sayısını getirmiyor.
Son okuma tarihi de değişmiyor.
Sitemap'ı tek parça değilde, üstteki gibi yaparsak bu sorun düzelebilir... Ama bunu nasıl yapmalıyım?
Sanırım XenForo'da ayarı var ama bulamadım :(
SelamT
Active member
20 May 2019
SelamT
Active member
20 May 2019
Evet ben de fark ettim bunu.
Sorunun kaynağı sanırım farklı bir nedenmiş.
Tüm etiketleri sildim ve tekrar etiket yükledim tüm içeriklere, sorun giderildi.
bebekforum
Active member
1 Tem 2019
A rather long story short, you will need full friendly URLs enabled for the sitemap URLs that end in .xml to actually work.
Once the sitemap grows beyond 50,000 URLs it has to be split into separate .xml files, as in your case. Prior to the 50,000 URLs limit, sitemap.php will work but in reality we've seen Google ignore sitemaps unless they have a .xml extension.
Once you have full friendly URLs enabled, you can actually just use the URL sitemap.xml to access the index page and then sitemap-1.xml and so on will work.
Şunu tam anlamadım ne yapmamız gerekiyor açıkça anlatır mısın? SelamT
sitemap.xml diye bir dosyam yok?
bebekforum
Active member
1 Tem 2019
"sitemap.php nin içine bunu mu yapıştıracam?
<?php
$dir = __DIR__;
require ($dir . '/src/XF.php');
XF::start($dir);
$app = XF::setupApp('XF\Pub\App');
/** @var \XF\Sitemap\Renderer $renderer */
$renderer = $app['sitemap.renderer'];
$request = $app->request();
$response = $app->response();
$counter = $request->filter('c', 'uint');
$response = $renderer->outputSitemap($response, $counter);
$response->send($request);
<sitemapindex>
<sitemap>
<loc>https://www.ourdomain.co.uk/sitemap-1.xml</loc>
<lastmod>2021-08-13T22:38:22+00:00</lastmod>
</sitemap>
<sitemap>
<loc>https://www.ourdomain.co.uk/sitemap-2.xml</loc>
</sitemap>
</sitemapindex>
Those 2 xml files don't exist (404 errors)."
hiç bir şey yapmadım. Anlamadım. Hiç bir şeye de dokunmadım. Sistem dosyalarına asla dokunulmaz… Siz de yapmayın.
SelamT
Active member
20 May 2019
Ben parametrelerde bir değişim yapmadım.
Sitemi özel bir yazılımdan XenForo'ya dönüştürdüm.
O esnada eski sitemdeki etiketleri aktarırken, bir kaç yanlış adım yaptığım için sitemap okumayı kesmişti.
Bu konuda o zaman açıldı, lakin nedenin düşüncem ile alakası yokmuş.
Tüm etiketleri silip, yeniden doğru bir şekilde yükleyince işlem tamamlandı.
bebekforum
Active member
1 Tem 2019
ben de yıllar önce mybb'den xenforo'ya geçiş yaptım. Geçişi kendim yaptım. Tabii ki forum küçüktü o sıralarda bir hata olmadan geçiş yapabildim. Forumlar büyüdükçe geçiş de zorlaşır. Mysql hataları alırsın. Gerçi geçişler için özel eklentiler de geliştiriliyor.
SelamT
Active member
20 May 2019
Hiç sorunsuz geçtiğimi düşünüyorum, komik gelecek ama bu geçişi Excel ile yaptım :)
Ama XenForo algoritmalarını çözmek gerçekten zordu.
En çokta 10K civarı dosyayı yüklemek işinin nasıl olacağını çözmek...
Ama hallettim sorunsuzca.
bebekforum
Active member
1 Tem 2019
Ya yoook doğrudur.. İnanıyorum. Keşke youtube ta video yayınlasaydın.. Gerçektende pratik zekana hayran kaldım..
SelamT
Active member
20 May 2019
Belki yayınlıyorumdur :)
Kendimi burada çok fazla afişe etmek istemiyorum sadece.
Kendi sitemde Excel eğitimlerim vs mevcuttur.
Lazım gelen bi husus olursa yazarsınız.
