Bilgi XenTR Theme Installation and Update Guide
Bu kılavuz, XenTR tasarımlarını nasıl yükleyeceğinizi ve güncelleyeceğinizi adım adım açıklamaktadır.
1. Ürün İndirme ve Hazırlık
Öncelikle, web sitemizden satın almış olduğunuz ürünü Lisans sayfasından indirin.
İndirdiğiniz dosyayı bilgisayarınıza kaydedin ve herhangi bir sıkıştırma programı kullanarak dosyayı sağ tıklayıp bir klasöre çıkarın.
Klasör içeriği genellikle şu şekilde olacaktır:
  • add-on: Temaya ait eklenti dosyası bulunur.
  • XML from archive: Kurulacak tema dosyasını içerir.
  • copyright.txt: Tema ile ilgili telif hakkı bilgilerini içeren dosya.
  • license.txt: Tema kullanım lisansına dair detayları içeren dosya.
2. Eklenti Yükleme
Temaya ait eklentiyi yüklemek için şu adımları izleyin:
  1. Admin panel üzerinden şu adrese gidin: admin.php?add-ons/.
  2. Install/Upgrade from Archivebutonuna tıklayın.
    • Açılan pencerede Göz at butonuna tıklayın ve indirdiğiniz dosya içerisindeki add-on klasöründe yer alan .zip uzantılı eklenti dosyasını seçin.
  3. Upload butonuna, ardından Confirm actions butonuna tıklayarak eklentiyi yükleyin.
3. Tema Yükleme
Eklentiyi yükledikten sonra tema kurulumuna geçebilirsiniz:
  1. Admin panel üzerinden şu adrese gidin: admin.php?styles/.
  2. Sağ üstte yer alan Import butonuna tıklayın.
    • Açılan ekranda Import from uploaded XML or archive file alanındaki Göz at butonuna tıklayın ve indirdiğiniz klasör içerisindeki XML from archive klasöründe yer alan style-Name-(Parent-DO-NOT-EDIT).zip dosyasını seçin.
  3. Import butonuna tıklayın. Sistem, temanızı kısa süre içinde yükleyecektir.
Yüklenen temayı şu adresten kontrol edebilirsiniz: admin.php?styles/.
4. Alt (Child) Tema Oluşturma
Güncellemeleri sorunsuz bir şekilde uygulayabilmek ve kendi düzenlemelerinizi yapabilmek için, yüklediğiniz temaya bir alt (child) tema oluşturmanız önemlidir.
Alt tema oluşturmak için:
  2. Sağ üstte yer alan Add style butonuna tıklayın.
  3. Title alanına istediğiniz bir isim yazabilirsiniz (örneğin: "My Style").
    • Description alanını boş bırakabilirsiniz.
    • Ancak Parent style alanında mutlaka yüklediğiniz style-Name-(Parent-DO-NOT-EDIT) temasını seçmelisiniz. Bu seçim kritiktir.
  4. Alt kısımda yer alan Save butonuna tıklayın.
Bu işlem sonucunda, ana temanın tüm özelliklerini miras alan bir alt stil oluşturmuş olacaksınız. Artık kişisel düzenlemelerinizi bu alt stil üzerinde kolayca yapabilirsiniz.
Uyarı:
Yüklemiş olduğunuz style -Name-(Parent-DO-NOT-EDIT) temasına ait şablonlarda herhangi bir değişiklik yapmayın. Bu, temanın gelecekte yayınlanacak güncellemelerini sorunsuz bir şekilde alabilmesi için kritik öneme sahiptir.
Yapacağınız tüm değişiklikleri oluşturduğunuz alt temada gerçekleştirin. Ana temanın şablonlarında yapılan düzenlemeler, tarafımızca yayınlanacak güncellemelerin doğru bir şekilde uygulanmamasına neden olabilir. Bu hususu lütfen gözden kaçırmayın ve düzenlemelerinizi yalnızca alt temanızda yapmayı unutmayın.
Yukarıdaki adımları izleyerek XenTR tasarımlarını kolayca yükleyebilir ve özelleştirebilirsiniz. Sorunsuz bir deneyim için, her zaman alt tema kullanarak düzenlemelerinizi yapmayı unutmayın!
This guide will walk you through the steps of installing and updating XenTR themes.
1. Downloading and Preparing the Product
First, download the product you purchased from the License page on our website.
Save the downloaded file to your computer and extract it using any file compression program.
The folder contents will generally look like this:
  • add-on: Contains the theme's add-on files.
  • XML from archive: Contains the theme files to be installed.
  • copyright.txt: Contains copyright information for the theme.
  • license.txt: Contains licensing details for the theme's use.
2. Installing the Add-on
To install the theme's add-on, follow these steps:
  1. Go to the following address in the Admin panel: admin.php?add-ons/.
  2. Click the Install/Upgrade from Archivebutton.
    • In the popup window, click the Browse button, select the .zip add-on file from the add-on folder within the extracted files, and click Upload.
  3. Then click Confirm actions to install the add-on.
3. Installing the Theme
After installing the add-on, proceed to install the theme:
  1. Go to the following address in the Admin panel: admin.php?styles/.
  2. Click the Import button at the top right.
    • In the next screen, click the Browse button in the Import from uploaded XML or archive file section, and select the style -Name-(Parent-DO-NOT-EDIT).zip file from the XML from archive folder.
  3. Click the Import button. The system will quickly install your theme.
You can verify that the theme has been successfully installed by visiting this address: admin.php?styles/.
4. Creating a Child Theme
To ensure smooth updates and easily make custom changes, it is important to create a child theme for the theme you have installed.
To create a child theme:
  2. Click the Add style button at the top right.
  3. Enter a name of your choice in the Title field (e.g., "My Style").
    • You can leave the Description field blank.
    • However, in the Parent style field, make sure to select the style-Name-(Parent-DO-NOT-EDIT) theme you installed. This is crucial.
  4. Click the Save button to create the child theme.
After this step, a child theme that inherits all the properties of the parent theme will be created. You can now make all your custom changes within this child theme.
Warning:
Do not make any changes to the templates of the style -Name-(Parent-DO-NOT-EDIT) theme. This is important to ensure that future updates of the theme are applied smoothly.
Make all your modifications within the child theme you created. Changes made to the parent theme's templates will prevent updates from being applied correctly. Please make sure to avoid this and only make modifications within your child theme.
By following the steps above, you can easily install and customize XenTR themes. For a hassle-free experience, always make your changes within a child theme!
XenTR Temalarının Güncellenmesi
Daha önce tasarımlarımızın nasıl yükleneceğini anlatmıştık. Şimdi ise tasarımları nasıl güncellemeniz gerektiğini açıklıyoruz.
Öncelikle, tasarımlarımıza ait güncel sürümleri web sitemizde yayınladığımız anda, web sitemizde kayıtlı olan hesabınıza bağlı e-posta adresinize bir güncelleme bildirimi içeren bir e-posta alırsınız.
Bu güncellemeyi, web sitemiz üzerinden yine Lisans sayfanızdan indirebilirsiniz. 1. Ürün İndirme ve Hazırlık aşamasında olduğu gibi, öncelikle web sitemizden satın aldığınız ürünü Lisans sayfasından indirin.
İndirdiğiniz dosyayı bilgisayarınıza kaydedin ve herhangi bir sıkıştırma programı ile sağ tıklayarak dosyayı bir klasöre çıkarın.
Eğer tema ile gelen eklentiyi güncellediysek, önce o eklentiyi kurmanız gerekir. Yine 2. Eklenti Yükleme adımında açıklanan işlemi takip ederek eklentiyi yükleyin:
  2. Install/Upgrade from Archive butonuna tıklayın.
  3. Açılan pencerede Göz at butonuna tıklayın ve indirdiğiniz dosya içerisindeki add-on klasöründe yer alan .zip uzantılı eklenti dosyasını seçin.
  4. Upload butonuna tıklayın ve gelen ekranda Overwrite existing files for add-on rebuilds / upgrades kutusunu işaretleyerek Confirm actions butonuna tıklayarak eklentiyi yükleyin.
Tema Güncelleme:
Eklentiyi güncelledikten sonra tema güncelleme işlemi için şu adımları izleyin:
  2. Sağ üstteki Import butonuna tıklayın.
  3. Açılan ekranda Import from uploaded XML or archive file alanındaki Göz at butonuna tıklayın ve indirdiğiniz klasör içerisindeki XML from archive klasöründe yer alan güncel style-Name-(Parent-DO-NOT-EDIT).zip dosyasını seçin.
  4. Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir yer vardır: Tema güncellemede "Overwrite style" alanını seçiyoruz ve açılır menüden daha önce yüklemiş olduğumuz style-Name-(Parent-DO-NOT-EDIT) stilini seçiyoruz. Ardından en alttaki Import butonuna tıklıyoruz. Temamız kısa süre içerisinde güncellenecektir.
Bu güncelleme ile ana tema güncellenmiş olacaktır. Ana temayla gelen yeni özellikler, alt temaya da aktarılacaktır.
Önceden neden bir alt stil oluşturmamız gerektiğini bu güncelleme işlemiyle daha iyi anlamış olduk. Artık sonraki güncellemeleri bu kılavuz sayesinde sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebiliriz.
XenTR Theme Updates
We previously explained how to install our designs. Now, we will explain how to update them.
First, when we release updated versions of our designs on our website, you will receive an email notification about the update at the email address associated with your account on our site.
You can download this update from the License page on our website, just like in the 1. Product Download and Preparation step.
First, download the product from the License page on our website.
Save the downloaded file to your computer and extract it to a folder using any file compression program.
If we have updated the add-on that comes with the theme, you should install it first. Follow the steps outlined in 2. Installing the Add-on:
  2. Click the Install/Upgrade from Archive button.
  3. In the popup, click the Browse button, select the .zip add-on file from the add-on folder, and click Upload.
  4. Click Upload and then check the box labeled Overwrite existing files for add-on rebuilds / upgrades in the next window. Click Confirm actions to install the add-on.
Theme Update:
After updating the add-on, proceed to update the theme by following these steps:
  3. In the next screen, click the Browse button in the Import from uploaded XML or archive file section, and select the updated style -Name-(Parent-DO-NOT-EDIT).zip file from the XML from archive folder.
  4. Here’s an important step to note: In the theme update, select the "Overwrite style" option and choose the previously installed style-Name-(Parent-DO-NOT-EDIT) style from the dropdown. Then click the Import button at the bottom. The theme will be updated shortly.
This update will update the parent theme, and any new features that come with the parent theme will be transferred to the child theme as well.
By now, you should have a better understanding of why creating a child theme is important. From now on, you can easily perform future updates using this guide.
