Yanıtlandı Xenforo Kurulum Sonrası Beyaz sayfa sorunu
ERSAN.NET
18 Haz 2019
Merhaba yeni kurdum yazılımı windows server 2016 üzerinde kurulu. Pleks ancak bazen beyaz sayfa sorunu veriyor. Sonra kendi kendine geliyor. Bazenden kastım bugün aldım lisansı ve bugün denedim. Açıkcası beynim dondu neden olduğunu anlamak için sunucuya felan baktım. 6GB ram var sunucuda 2.7 gb kullanıyor. Bir yerde ram ile alkalı olduğunu söylemişler bu konuda ne yapılabilir?
Daha önce bizden indirdiğiniz dil dosyasından başka yama yüklemeyi denediniz mi?
Piyasada bir çok sorunlu TR Dil paketi mevcut.
Sistemi eklentileri devre dışı bırakarak görmek gerekir.
src dinizininde yer alan config.php dosyasına aşağıda yer alan kodu ekleyerek bir kontrol ediniz.
Allah için maf oldum yeminle iyiki burayı buldum :) cidden diyorum bu nedir ya. Birde cingöz rejayi çoğalmış, her dil paketinin altında doğuştan link geliyor. :) backlink çıkışına karşıyım (: şimdi tüm dil paketlerini sildim. Sıfırdan kurmamı önerirsiniz yoksa panelden dil paketini silip default haline çevirip bana verdiğiniz dil paketinimi yüklemeliyim? bugün yaklaşık 10 tane yükledim ama hepsini sildim :D
Bu konuda ne durumda olduğunuzu çözüm üretmek adına şuan için tam olarak bilmiyorum (tahmini cevaplar vererek çözüm bulmak zor) eğer sistem yeni kurulmuş ve yapılandırma sürecine başlamadıysanız (Kategoriler- Forumlar ve eklenti yükleme gibi işlemler) Rebuild Master Data işlemeni uygulamak doğru adım olacaktır.
BackLink işine gelince lisanslı ürünlerimiz dışında biz bu adımlara ihtiyaç duymuyoruz.
Kullanıcı kendi iyi niyetiyle ekleyecekse zaten ekler.
Tekrardan dediğiniz gibi kuracağım. Mesajınızdaki yaklaşım mükemmel, bu mesaja insanın backlink veresi gelir :) Bu arada tema satışlarınız var sanırım onları inceliyordum bildirim gelince cevap verdim. Yarın görüşmek üzere. Dil dosyasını da yarın yapacağım. Memnun oldum Ovunç kardeşim, hayırlısından geceleriniz olsun.
Bizden destek olmamızı istediğiniz adım olursa lütfen iletin sunucu yapılandırmasında atlamış olduğunuz adımlar olabilir. Bu adımları kontrol etmeniz gerekeibilir.
Official website üzerinde requirements dosyası vardır bu dosya ile sistemi kuracağınız sunucuyu test edin.
Kurulum adımlarında aldığınız uyarılar varsa bunları bize iletin size çözüm süreçlerini ve/veya modül gereksinimlerini yazalım.
Bilgi paylaşıldıkça değer kazanır sözünü hatırlatarak aramızda bulunduğunuz ve destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Hayırlı geceler.
Bizim için aramıza katılan her arkadaşımız değerli onların bize karşı ayırmış olduğu zamana bizim katma değer katan, süreç iyileştiren çözümler üretmemiz gerek.
Siz işlemlerinizi uygulayın yardım ihtiyacı doğması durumunda konu açmanız yeterlidir.
Ek olarak bu konuyu görüntülemeniz size katkı sağlayacaktır.
config.php dosyasına ekleyince admin panelde bir sarı uyarı geldi.
"Code event listeners and extensions have been disabled via config.php. This is designed as an emergency measure to allow you to regain access to the control panel if an add-on blocks access and disable it. This should not be used as a debugging tool."
Translate: "Kod olayı dinleyicileri ve uzantıları config.php aracılığıyla devre dışı bırakıldı. Bu, bir eklentinin erişimi engellemesi ve devre dışı bırakması durumunda kontrol paneline yeniden erişebilmenizi sağlayan bir acil durum önlemi olarak tasarlanmıştır. Bu bir hata ayıklama aracı olarak kullanılmamalıdır."
XenForo 2 system requirements test olmuş sanırım karşılıyor?
Gelen uyarı size eklentilerin devre dışı bırakıldığını ve bunun admincp erişiminde sorun yaşadığınızda kullanılması gerektiğini ifade eder.
Eklentiler devre dışıyken beyaz sayfa hatası alıp almadığınızı kontrol ediniz hata gözlemlenmezse eklentileri tek tek aktif ederek sorunun nerden kaynaklandığını tespit etmek gerekecek.
Evet sunucunuz için bir sorun görünmüyor.
Mysql ve sürümlerini güncellemek avantaj sağlayacaktır.
Bu arada windows server 2016 datacenter versiyonunu kullanıyorum
dün pleks'den veritabanları bölümüne giriş yapmıştım. Orada veri tabanını onar bölümü vardı. Ona tıkladım hataları test etti ve 3 tane hata geldi.
Düzelt dediğim de düzeltemedi.
Ekte gönderiyorum.
xf_attachment_view ekli dosyaların tablosu
xf_session_activity kullanıcı online süresi - oturum süresi tablosu
xf_thread_view konu görüntüleme tablosu
Bu tabloların genelinde bakıldığında ChMod değeri sorunu yaşıyor olabilirsiniz.
Dosya izinlerinizi kontrol ediniz lütfen.
Birde Övünç kardeşim bu kurulum ile alakalı binlerce yazı var güvenlik önlemi için kurulumdan sonra
XenForo kurulum dizinindeki library klasöründe bir .htaccess dosyası oluşturun ve içine şunları ekleyip kaydedin:
şuanda oluşturmadan o klasör içerisinde htaccess var ve içerisinde
"Order deny,allow
Deny from all" yazıyor. yinede düzeltmem gerekir mi?
data klasörü ve internal data klasörüne 777 vermiştim. bunların ayarları ile alakalmı yoksa başka bir dosyayamı 755 olarak mı güncelleyeceğim?
