Style customizer
Soru-Cevap Soru Mobil Uyumlu Değil Hatası
SelamT
Kaç gündür üzerinde durduğum ama bir türlü çözemediğim "Sayfanız mobil uyumlu değil." hatasının an itibariyle forumun çerez politikasının kabulü için çıkan alt alandan kaynaklandığını fark ettim.
Siteyi açtığımda mobile doğru küçültünce bir sorun görünmüyor.
Lakin bu bar'ın olduğu bir sayfaya google index atınca ne yazık ki uyumlu değil hatasına düşürmekte.
Bu konuyla daha önce karşılaşan oldu mu, nasıl bir çözüm yapmamız gerekir?
Desteklerinizi rica ederim.
Teşekkürler
Bu konudaki sorunun kaynağı Google reklamlarıymış.
Şu anda kaldırdım ve Google mobil sorunlarını kendisi düzeltmeye başladı.
Muhtemelen doğru yerlere doğru reklam kodlarını yerleştirmemekten kaynaklı olabilir.
Olası benzer sorun yaşayanlara not amacıyla bu mesajı da eklemek istedim.
Merhaba SelamT,
XenForo standart bir temada bu durumu yaşamanız biraz sıra dışı bir durum. Eğer bir özelleştirme yapmamışsanız. Öncelikle kullanmış olduğun eklentileri ve reklam alanlarını yeniden gözden geçirin gerekirse tek tek kapatıp aktif edin. Bunları yapmadan önce mutlaka varsa cloudflare çerezlerinizi temizleyin. Gerekirse sitemap denetlemesini yeniden yapın. Ayrıca robot.txt dosyanı da kontrol etmeniz gerekebilir. Bununla ilgili bir kod söz konusu mu? Sonra yeniden değerlendirelim. ;)
SelamT
Dün geceden beri bu konuya ağırlık verdim.
Çok ilginç hususlar ile karşılaşmaktayım ve çözemediğim şeyler var.
Mesela bir linkte etiketleri kaldırıyorum ve uyumluluk testi yapıyorum, sonuç "uyumlu".
Aynı linke tekrar etiket ekleyince yine "uyumsuz"
Başka bir konuda etiket varken de yokkende "uyumlu"
Kullanıcıların adlarından tutun, tarih biçimlerine kadar (X saat önce ve 01 Oca 2020 şeklinde iki ayrı tip) hepsini karşılaştırdım, lakin nedenini çözemedim.
En son dikkatimi çeken bir husus daha, buradaki sorunlar "SORU - CEVAP" sistemi olarak tanımlanmış forumlarda ve sanırım "Düzenle" "Kaydet" dedikten sonra hatalar gidiyor gibi.
Ama bu konuda da %100 emin değilim.
Velhasıl kelam tekrar bir Google testi yaptırdım bakalım, sonuç ne olacak ama sanki biraz Google tarafından da ..lik var sanki :)
SelamT
Bu arada XenForo'nun temel yapısında sadece renk kodlarında değişikliler var, bunun da bir sorun oluşturacağını sanmıyorum.
Yazı fontu vs hepsini default a geçirdim ama olumlu yönde bir değişimi olmadı.
Sizin bu temada mesela Search Console kısmında hiç hatanız var mı gözlediğiniz?
Kardeşim bizim sitede de görülmüş 12 inci ay ile 1 inci ay arasında sonrasında yeni tasarıma geçiş sonrası bu hatalar gitmiş görünüyor. Öncesinde de büyük ihtimalle yapmış olduğumuz bazı revizyonlar nedeni ile hatalar oluşmuş. Şu anda bir sıkıntı görünmüyor: Aşağıdaki resimde zaten tarih bazında baktığında görebilirsin. 0 Hata :). Google amca bize son zamanlarda kıyak mı geçiyor ne?
SelamT
Bu temayı satış sunuyor musun? :)
Gerçekten ne yaparsam yapayım sorunlar çözülmüyor aksine sürekli olarak index sayısı arttıkça mobil uyumsuz sayısı da artıyor.
Sebebini anlayabilsem düzelteceğim de, o belli değil...
Varsa benzer sorun yaşayan diğer arkadaşlardan da yorum yapmasını rica ederim.
Belki nedene dair bir şeyler tuttururuz.
SelamT
Mobil uyumluluk testinde sayfa mobil uyumlu ama üst resimde çıktısını görülen aşağıdaki hatayı vermekte.
Sayfa kısmi olarak yüklendi
Sayfa kaynaklarının hepsi yüklenemedi. Bu durum, Google'ın sayfanızı nasıl gördüğünü ve anladığını etkileyebilir. Google'ın sayfanızı anlamasını etkileyebilecek tüm kaynaklara ilişkin kullanılabilirlik sorunlarını düzeltin.
Bu tam ne hatasıdır, bu işlerin piri olarak sana bir fikir vermekte midir?
SelamT
Öncelikle sorununun çözülmüş olmasına sevindim. Bu tarz sorunların anlık değişim süreleri takip edilemediği için ne yazık ki Google'ın yeniden tarama verilerinin beklenmesi gerekiyor. Aslında reklam konumlandırmanızın doğru olduğunu düşünüyorsanız bu konuda XenForo resmi sitesinde bu konu ile ilgili bir hata raporu bildirmeniz gelecek sürümler için yararlı olacaktır.
SelamT
Reklam kodlarını pasif ettim ve nerdeyse 6 aydır her seferinde istediğim ve olumsuz olan "hatalar düzeltilemedi" yerine dünden bu yana 100+ mobil sorunlu linkin düzeldiğini gözlemliyorum Search Console da.
Tamamı bir düzelsin bakalım sorunsuz, ona göre reklam kodlarını tekrar bir inceleyeceğim.
Yine haber ederim buradan.
Kayıt Ol
